Ho avuto lo stesso problema con una S6R, i servi non andavano oltre il -50 +50. Nel mio caso, dopo svariati tentativi, ho ricalibrato la ricevente con la sua procedura, che prevede (appunto) la calibrazione della corsa degli stick. Da allora nessun problema. Non so se può essere utile.
Originalmente inviato da Tuttovola Insomma è inutile spingere gli stick oltre la metà della corsa, perché i servi non li seguono (ovvero sembra che i servi non compiano tutta la corsa).
Naturalmente la taratura degli stick è stata fatta e gli stick non hanno nessun impedimento meccanico.
Ho fatto anche la prova con un tester x servi e con questo i servi compiono l'intera corsa liberamente... |
Inviato dal mio View Prime utilizzando Tapatalk
