Originalmente inviato da MAXZANI Leggo ora che è stato testato a Roma un sistema ideato da DJI che intercetta i link radio dei droni DJI o di altra marca se portano inserito un apposito modulo........
Soluzione che a prima vista appare più semplice e pratica dei vari scatolozzo fin'ora proposti...... |
Si esatto si chiama Aeroscope. Realizzato da DJI per i suoi droni ma probabilmente tramite accordi funzionerà con i maggiori produttori.
Praticamente è costituito da un insieme di ricevitori e da un array di antenne che "ascolta" le comunicazioni tra radio e drone e conoscendone i protocolli accede a informazioni tipo, posizione, velocità altezza ecc. Dicono che non rilevi la posizione del pilota, ma ovviamente è forse la più importante
Il suo limite è la portata del ricevitore. Può lavorare solo in loco, quindi ogni postazione di Aeroscope va installata sul luogo sensibile o da controllare: aeroporto, carceri ecc.
Finita la descrizione tecnica. Se si passasse un sistema del genere la cordata ENAV, Leonardo & Co non ci guadagnerebbero nulla.
Domandati se verrà approvato
