Originalmente inviato da KAPPELLINO#33 buonasera ho un problema di settaggio con il g pro, nella pagina del settaggio del passo a 0 gradi e 8 gradi nn mi fa regolare il max e minimo passo desiderato,quindi con lo stick tutto in alto o in basso non cambia la schermata della regolazione dei gradi massimo e minimo ma mi fa fare solo 0 gradi 8gradi e relese, anche se nella prima pagina del comando ho impostato al gas +100 -100 |
Ciao, leggo solo ora.
Hai risolto? Altrimenti la domanda era: sei riuscito a settare i 12 gradi, procedura precedente?
