Originalmente inviato da flyhight Mi dispiace per le rx bruciate, ma va bene se hai risolto... in effetti sapevo che il mac, che uso anche io, se cancelli da sd un file rimane, parlando di indicizzazione, non cancellazione vera dei settori di memoria; con win no, viene eliminato dall'indicizzazione...
comunque nell'immagine che hai allegato si parla di frsky os; l'ipotesi da te avanzata praticamente è che a causa dei file si è inceppato e ha bruciato 2 rx... boh, non saprei che dire...
solo non capisco perchè non usi l'uscita s.port apposita per flashiare (attenzione, che ha pin diversi dal comparto per il modulo esterno).
Saluti |
Si ho usato quella, nei vari tutorial avevo trovato l'utilizzo dei pin del modulo, poi ho visto che esiste la S.port diretta dietro la radio.
Si, in effetti si parla del firmware della radio, ma evidentemente quello che descrivi circa l'indicizzazione dei files dà noia anche ad altri files tipo quelli per le riceventi.
beh, tutta esperienza, magari tornerà utile ad altri.
