Salve a tutti. Ieri sera ho iniziato la fase di preparazione del contro-stampo per lo specchio di poppa e la spiaggetta. Ho usato bende gessate, molto comode e facili da applicare. Sono passato poi alla realizzazione della prima copia del divanetto di poppa. Ho preparato una miscela di resina epossidica, microsfere di vetro cave e silice colloidale (3:1:1 in volume) per ottenere un gelcoat molto denso. Ho spennelato le pareti dello stampo in silicone per fare aderire bene la pappetta di resina. Unico piccolo inconveniente: la gomma è bianca, come il mix di resina e additivi, quindi non è facile capire dove e quanto si è bagnata la parete dello stampo. Per ultimo mi sono dedicato alla finitura dello stampo della tuga primaria, applicando una seconda mano di gomma tixo a pennello.
Ecco le foto
A presto......
