Originalmente inviato da Indoor Apro un altro post per descrivere come farei un Dbox universale in carbonio |
Il D box classico che tutti fanno ha l'inconveniente di essere difficile da realizzare perché richiede una forma sulla quale adagiare il tessuto.
La mia idea invece è realizzare un D box piano che possa essere facilmente curvato
Questo ha il grande vantaggio che si può incollare comodamente la parte inferiore (l'intradosso) della centina e poi ribaltare il D box sulla parte superiore (l'estradosso) ed incollarlo con colla a lunga presa
Ho fatto un provino semplicissimo per illustrare l'idea con qualche foto
In cosa è diverso
....che la linea di curvatura sul naso della centina (già dotata di bordo di entrata come appoggio) è realizzata con peel ply
Come si realizza?
con la stessa tecnica che ho illustrato nel post precedente, cioè laminandolo su un piano
e comprimendolo con sottovuoto
Nella prima foto si vede come abbia posizionato su un piano con distaccante il peel ply e due strisce di tessuto di carbonio realizzato come descritto nel post precedente, distanziate di 2,5 mm
Per la prova ho imbevuto con ciano e dopo pochi secondi ho staccato il tutto
Nella terza foto presa dal retro si vede il Peel ply in posizione (circa!!!! avevo fretta)
nella quarta e quinta foto si vede come sia possibile piegarlo tranquillamente usando le caratteristiche del Peel ply
Questo è un provino per dare l'idea, ma realizzato con resina e su un piano con distaccante e con pressione uniforme sovrapponendo carta da forno e gomma piuma avremo un D box piano che potremo comodamente poi posizionare sulla struttura.
...e ribadisco se spargerete colore (vanno bene le bombolette acriliche) sul piano avrete il D box colorato
....va bene il nome D box universale?
Si può fare come si vuole, con le dimensioni che vogliamo e se la curvatura del naso è elevata basta lasciare in vista più peel ply (dimenticavo, anche questo lo trovate da Sorvolando Compositi e credo costi 5 € al mq)
Io uso materiali poco costosi tanto che un modello me lo faccio spendendo veramente poco
Grazie dell'attenzione
Paolo
