Originalmente inviato da Pampa Grazie. Io ho un problema diverso.
Una corda di 400 mm alla radice e un 11% di spessore. Penso taglierò un naso di schiuma e probabilmente laminero' sopra quello.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
In effetti, per fare una sola ala, penso convenga rivestire un polistirolo e non impazzire a fare tanti lavori supplementari: la resistenza ottenuta non credo cambi molto e il peso totale... nemmeno.
Noi ci stiamo dando dentro perchè di ali si pensa di farne almeno 3 con quel sistema e quindi ne dovrebbe valere la pena.
Intanto andiamo avanti.
Ho preparato l'unidirezionale per fare i cap strip.
Un pezzetto di 100 e uno di 45 gm2 di carbone laminati piani sottovuoto da cui tagliare le striscioline lunghio circa 500 per 160 mm
Qui sono nel sacco laminati su una ... vecchia antina di pensile in laminato rivestita in nylon
fuori dal sacco a vuoto
alla pesata: circa 2g al dm2 quello da 100 e 1 gdm2 quello da 45
Con meno di 13 grammi si dovrebbero ricavare tutti i capstrip dell'ala perchè dai 2 fogli dovrebbero uscire 2 ali complete
