Salve ragazzi...come posso fare per avere i dati telemetrici del mio kontronik kosmik 200 sul brain 2?????la trasmittente è una futaba t10j con rx R3008SB telemetrica,cioè come devo collegarli!!!!dal sbus2 rx al canale 3brain con cavo femmina femmina tre poli...il master del regolatore al canale 1brain....mentre lo slave in un canale qualunque della rx????
Inoltre non volendo utilizzare il governor della brain,ma bensì quello del regolatore...dal regolatore alla brain devo collegarlo in qualche modo????
