Concordo nel rodare i motori ABC non grassi, anzi piuttosto carburati altrimenti non si dilata sufficientemente il cilindro, invece per motori a fasce è giusto carburarli grassi, dire che con il 16% di olio il motore subisce una povera lubrificazione è molto relativo, perchè sarebbe da approfondire l'argomento, tipo di olio se sintetico, se miscelato con ricino oppure solo ricino. Es. ci sono dei sintetici che hanno potere lubrificante molto più basso rispetto ad altri sintetici ecc. Dove si utilizza il 16% di olio sintetico e possibile scendere anche al 12% se si utilizza base ricino senza aggiunte di sintetico. Per cui associare una percentuale fissa di olio al proprio motore è sbagliato. Gli oli non sono tutti uguali. Spesso i motori non vanno come dovrebbero proprio per l'eccesso di olio nella preparazione della miscela.
