Spiegata così alla buona:
canale elevatore:
-mix 1) sorgente: stick motore, peso: 50, spostamento: 50, motiplicatore: aggiungi
-mix 2) sorgente: potenziometro, peso: 100, spostamento: 0, moltiplicatore: moltiplica
-mix 3) sorgente: max, peso: (da 0 a 100), spostamento: 0, moltiplicatore: moltiplica
-mix a seguire: tutti gli altri mix del canale elevatore
NOTE:
-Il mix 3 serve per ridurre il finecorsa della correzione in quanto di solito serve una piccola correzione e non una correzione che agisca su tutto il finecorsa dell'elevatore
-il mix 3 potrebbe essere unito al mix 2 o anche al mix 1.
-se sai già che la correzione dovrà avvenire in un verso ben specifico (solo a cabrare o solo a picchiare) puoi sostituire il mix 2 con:
mix 2) sorgente: potenziometro, peso: 50, spostamento: 50, moltiplicatore: moltiplica
e correggere il segno nel mix 3 durante il set up della miscelazione
