Originalmente inviato da TermicOne Non so se ho capito la domanda...ma penso che tu debba impostare il Throttle Source sul canale del motore (nell'esempio il canale CH1). In questo modo puoi impostare i timer con il consueto THt che parte quando accendi il motore e si ferma solo con il reset (tempo volo - nell'esempio il Timer1) e/o con il THs che parte e si ferma con il motore (tempo motore - nell'esempio il Timer2) | Tutto corretto solo che io il motore ce l'ho sull'interruttore SG e anche mettendo il sorgente del canale 3 su SG non mi parte il timer però il motore si.
Il tht funziona solo sullo stick.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
