Ciao a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che potrete/vorrete darmi.
Inizio con il dirvi che trovare questa discussione è stato immensamente da conforto vista la storia con la mia stampante 3d... che brevemente provo a raccontarvi:
Mi viene regalata questa Prusa (clone) i3 che monta scheda Melzi 2.0 v5.
Appena montata, sebbene io sia alla prima esperienza di stampa 3d, sono assistito da un amico che stampa da anni e insieme notiamo che qualunque stampa io lanci (da pc o da sd) dopo un po che stampa, ottengo errori, la stampante si ferma e se collegata al pc, risulta impossibile ricollegarla se non provando diverse volte a spegnerla totalmente e riaccenderla. Da sd mi ha pure detto una volta errore di lettura e non ha nemmeno iniziato!
Di base monta repetier 0.91 e il mio amico mi suggerice di mettere su il Marlin. Ne trovo un paio di versioni fatte per la Melzi e provo anche a scaricarlo dal github ufficiale. Ma qualunque combinazione di ArduinoIDE (1.0 1.05r2 1.6 1.8) e quei Merlin non riesco quasi mai a compilare o a caricare e quando riesco non va LCD e non riesco a muovere gli assi tramite il Repetier Host.
So che si tratta di una configurazione errata e cerco finchè trovo questo forum. Ho provato subito a flashare ma dava errore "avr not in sync". Ho seguito le istruzioni e utilizzando il mio Arduino UNO come ISP ho caricato il bootloader sulla Melzi e poi riprovato a flashare, errore sempre "avr not in sync" ma con un codice errore diverso.
Ho trovato poi un altro fw (non Marlin ma repetier) versione 0.92.5 fatto apposta per le stampanti prusa i3 in acrilico con Melzi e con display con 5 bottoni come la mia.
L'ho provato a caricare e con qualche modifica al file di configurazione riguardante i movimenti e le dimensioni massime, sono riuscito a farla funzionare con il repetier host.
Ora andiamo al problema ATTUALE:
qualunque baudrate e valore di cache io imposti nel repetier host, se faccio partire una stampa, ad un punto imprecisato (non sembra esserci un particolare punto in cui capiti) la stampa si interrompe per errori (come capitava inzialmente) solo che ORA da SD stampa tranquillamente senza errori di nessun tipo.
Potrebbe allora dipendere dal chip ftdi che si occupa della comunicazione seriale con il pc ?
