Originalmente inviato da BombaJr spostando il limit al massimo il servo scorre su tutta la coda e arriva fino ad entrambi i finecorsa...solo che sta tutto su di un lato...quindi o aggiusto dagli epa...o smonto la squadretta e la metto a 90.
Cosa mi consigli? |
La squadretta servo va messa a 90° a prescindere, magari aiutati con un minimo di subtrim. O a 90° non significa che ci devi mettere il calibro eh.
poi fai i limit dal gyro in modo da poter arrivare ai fondocorsa.
Se arriva troppo fino in fondo, e senti il rumorino del buzzing, allora da radio riduci un pochino gli EPA.
