Originalmente inviato da max748 Grazie mille, mi consigli di rimettere tutto originale? |
Che intendi con originale, cambiare i pezzi a prescindere?
No, prima bisogna capire qual'è il problema. Se l'alberino di coda si scalda, è da cambiare il cuscinetto o anche il solo semplice alberino. Ieri ho dimenticato di scriverlo ma è la prima possibile causa: prova a muoverlo e vedi se si muove nella sede del cuscinetto. Con l'usura tende a consumarsi e balla, causando vibrazioni. Nel caso, basta cambiare l'alberino.
