Vecchio 14 dicembre 16, 18:38   #4 (permalink)  Top
stylo
Data registr.: 13-12-2016
Originalmente inviato da alexxandro Visualizza messaggio
beh, in difetto di ricezione ogni spuria è una interferenza. potrebbe essere dovuto all'antenna tranciata e mancante o ad altro problema annesso all'elettronica. Se il tuo obiettivo è restaurare il vecchio giocattolo, trenta euro son ben poca cosa. Nel campo del giocattolo d'epoca si arriva a spendere ben altre cifre. Batterie, non so nemmeno che tipo di batteria servano. Stilo o pacchi stick da 7,2V? In ogni caso stai sul moderno con giudizio. Inutile avere un 4000mAh ma rimani su un tranquillo 2000. Pesa meno, costa soprattutto meno... tanto c'è il rischio che si rompa dell'altro ancor prima di finire la scarica...
ahahah effettivamente il rischio c'è anche se io li trattavo bene i giocattoli....le batterie erano 8 stilo da 1,5 volt. Non ho esperienze di alcun tipo nel modellismo ma mi sono messo in testa che deve rifunzionare e voglio provare. Volevo sapere se il saldatore deve necessariamente essere a batteria o se va bene anche quello alimentato a corrente elettrica.
Se il problema è di tipo elettronico quindi dovrei trovare il ricambio dell'intera ricevente no?
stylo non è collegato   Rispondi citando
