Discussione: Sportster 60
Vecchio 02 novembre 16, 18:50   #17 (permalink)  Top
mattiamagno
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
Se tu carteggi dal nastro carta a 3 mm dal bordo fino alla mezzeria del del BE viene una diagonale lo fai anche sull'altro lato e viene una V perfetta
Cerca la discussione del magic jelly bean verso pagina 15/16 è spiegato anche con le foto... molto più facile da fare che da spiegare
Per il bordo a V intanto ti accenno qualcosa io... poi aspettiamo anche eventuali correzioni dagli esperti..... ma a me hanno insegnato così.
Metti una striscia di nastro carta a 3 mm da bordo, questa ti servirà sia per la misura che per protezione, con la matita traccia la metà del bordo d'entrata, lo puoi fare con un listello per semplificati la vita, l' importante è che tra mina della matita e listello arrivi alla metà precisa. Metti la parte da carteggiare su una superficie piana e con un tampone rivestito di carta vetrata fine lungo almeno, ma meglio se più lungo, quanto la superficie da carteggiare inizi a carteggiare con una parte del tampone poggiata sulla superficie piana e l'altra sul BE e inizi con movimenti regolari a carteggiare controllando quando arrivi alla metà del BE e stando attento al nastro carta.... prima da un lato e poi dall'altro. Vedrai che viene perfetto. Spero di essere stato chiaro
pure io seguo questo metodo e vengono perfetti ;)
per quanto riguarda l'altra domanda io incollo solo alla fine, risultata più facile rivestire i pianetti e incernierarli.. e poi è più facile maneggiarne uno per volta che due in contemporanea.. un colpo sbagliato e rischi che ti si rompa..
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
