Originalmente inviato da CarloRoma63 Batterie NiMh da 12V le costruisci con singole celle in serie/parallelo. Ogni cella da 1,2V, quindi te ne occorrono 10 per arrivare a 12V. Poi ti occorre vedere quante serie devi mettere in parallelo per arrivare alla capacità totale che ti occorre. Se trovi, ad esempio, delle celle da 2000mAh, ne devi mettere in parallelo 4 per arrivare a 8.000 mAh, per un totale di 40 celle. Anche ammettendo di trovarle a 1 l'una, spendi comunque tanto. Una batteria al piombo di uguale capacità ti costa molto meno e ti va bene lo stesso.
Per la radio, come ti dicevo, non hai certo problemi. Puoi prenderne una tradizionale supereconomica ( FlySky FS-CT6B 6CH RC Trasmettitore & Ricevitore per gli aerei in elicottero) e sei a posto. Con questa piloti tranquillamente i due motori senza l'uso del timone, oltre al servo che comanda il vano pastura.
Su altri siti la trovi anche a meno ( Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)), ma è in backorder e non so quando viene rifornita.
Carlo |
Allora ricapitolando, ordino:
2 di questi esc
Una batteria al piombo 12v 7ah
e quella radio su ebay.
Cosi potrò collegare i 2 motori ognuno sul suo stick e gli esc supportano le batterie al piombo 12v (c'è scritto nimh e lipo)?
Grazie.
