Originalmente inviato da andrax67 Il wl913 dovrebbe gia avere il buzzer batterie integrato o sbaglio?
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk |
Se per buzzer intendi un avvisatore acustico che ti segnala che la batteria si sta scaricando quello
non è presente, ti accorgi che la lipo si sta scaricando quando il modello risponde ai comandi con lentezza, stenta a tenere la quota e sei costretto a dare gas oppure quando devi modificare i trim della coda perché incomincia a ruotare. Sono questi i segnali della lipo in prossimità della scarica...cmq nel V913 è presente un fondamentale dispositivo che si chiama
BEC (battery eliminator circuit ) inserito nella
PCB (printer circuit boad ) in particolare nell'
ESC che regola la velocita dei motori ...così non appena si accorge che la lipo sta giungendo alla soglia minima di scarica toglie corrente
solo ai motori fase che si chiama "
CUT OFF " ma stai tranquillo...non si attiva mai di colpo facendoti schiantare il modello a terra...
. Questo dispositivo (BEC ) serve a non fare scendere la tensione della lipo sotto i 3 V per cella..cosa che se succedesse rovinerebbe inevitabilmente la lipo costringendoti a sostituirla con una nuova. Per sicurezza e meglio non arrivare al CUT-OFF perché
non sempre questi dispositivi sono precisi (fallo atterrare al più presto...
) A parte i segnali visivi di un calo di potenza dovuto alla prossimità di scarica ...molti modellisti aggiungo un dispositivo come questo...
7.4v -11.1v 2s-3s batteria lipo rc indicatore di allarme di bassa tensione - oppure uno di quelli più complessi che si possono anche tarare e far in modo che l'allarme scatti quando la lipo ha una tensione di storage (utile per conservare le lipo per lunghi periodi di non utilizzo )
2 x 2 in 1 lipo allarme tester di batteria bassa tensione 1s-8s buzzer Vendita - Banggood.com
PS: per il Procopter e la sua radio aspetto una tua risposta nell'altro thread...
