Originalmente inviato da fabio.p. Buongiorno a tutti! Scusate, sono stato assente dal forum per mancanza di tempo..
Dunque vorrei domandarvi una curiosità.. ebbene, a prescindere da quale collante si usi (resina o colla poliuretanica), in che modo è meglio agire? Ricoprire tutta una semiala da un solo lato, quindi mettere (in che modo) alcuni pesi sopra di essa? Come vado a garantire la perfetta aderenza dell'impellicciatura al polistirolo? Purtroppo la "controstampata" che dovrei aver ottenuto dal taglio del polistirolo col filo caldo è andata perduta, quindi dovrei agire in modo diverso.. ma come?! |
Ciao. Io incollo le due facciate simultaneamente cioè posiziono sua la ricopertura inferiore che quella superiore utilizzando però il controstampo che isolo per sicurezza con del semplice domopack quindi carico il pacco con molto peso anche 100 kg distribuiti su tutta la superficie inoltre controllo che il balsa sul be e bu aderisca bene altrimenti utilizzo anche delle piccole mollette che tirino i bordi in eccedenza ben aderenti all'anima in polistirolo. Adesso il fatto che tu non abbia la controsagoma credo crei un problema perché non saprei dirti se si puo sostituire l'uso dei pesi con,ad esempio,una nastratura forte. Nel caso fai una prova.
Gemmis
