Originalmente inviato da angelfly veramente io avevo scritto "quasi al massimo" non al "massimo"..... anche se le indicazioni della OS per il rodaggio dei motori ABC dicono estratto testuale :
Run the engine for one minute with the trottle FULLY OPEN (al massimo) , but with the needle -valve adjusted for rich, slow "four cycle" operation. Now close the needle-valve until the engine speeds up to "two cycle" operation and allow it to run for about 10 seconds, the reopen the needle-valve to bring the engine back to "four cycle" operation and run it for another 10 seconds. Repeat this procedure until the fuel tank is empty.
Non traduco perché è la stessa cosa che ho scritto nel memo precedente. Molti amici si ostinano a fare un rodaggio ad un terzo di gas con motore ben grasso per uno o più serbatoi. Andrà bene per i motori con fascia ...... ma per gli ABC è garanzia di biella deformata e cuscinetto posteriore ben stressato. |
Però onestamente che palle, ogni 10 secondi stare li su 20/30 minuti di rodaggio..........ognuno ha il suo sistema, Just engine ha un altro sistema.........Ha me il motore mi va benissimo, la prossima volta mi faccio 2 minuti grasso, 1,5 minuti carburato regolare..... l'apertura del carburatore allegro regolato dalle mie orecchie bello che canta, ad ogni mezzo serbatoio spengo per raffreddare e, verso quasi la fine dell'ultimo serbatoio, mi do alla pazza gioia
sgasate di alcuni secondi però settato regolare e, poi però ingrasso di nuovo. Ottimo olio, candela giusta ed aggiungerei che, con l'elica di legno che è leggera, i rodaggi vengono meglio associata ad una giornata fresca .
