Originalmente inviato da Trinacria Ma manco per sogno lo farò girare al massimo, posso ridurre i minuti da 2-3 a 1, per ingrassarlo e smagrirlo.......... lo farò andare allegro, non troppo adagio ma neanche al massimo. |
veramente io avevo scritto "quasi al massimo" non al "massimo"..... anche se le indicazioni della OS per il rodaggio dei motori ABC dicono estratto testuale :
Run the engine for one minute with the trottle FULLY OPEN (al massimo) , but with the needle -valve adjusted for rich, slow "four cycle" operation. Now close the needle-valve until the engine speeds up to "two cycle" operation and allow it to run for about 10 seconds, the reopen the needle-valve to bring the engine back to "four cycle" operation and run it for another 10 seconds. Repeat this procedure until the fuel tank is empty.
Non traduco perché è la stessa cosa che ho scritto nel memo precedente. Molti amici si ostinano a fare un rodaggio ad un terzo di gas con motore ben grasso per uno o più serbatoi. Andrà bene per i motori con fascia ...... ma per gli ABC è garanzia di biella deformata e cuscinetto posteriore ben stressato.
