Vecchio 09 giugno 16, 18:54   #32 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
vi aggiorno, ho controllato tutta la meccanica, smontato le manine una a una e rimontate,è assolutamente tutto regolare, niente di niente.avevo notato uno strano rumore all'interno del trave di coda, come di sfregamento,come quando si accosta l'orecchio ad una conchiglia, ma è semplicemente il trave stesso che fa da cassa di risonanza al normale leggerissimo sfregamento della cinghia che ingrana con la puleggia principale.assolutamente la cinghia non ha e non può avere contatto col trave di coda,ne con altri elementi.i servi non hanno giochi, il rotore è in tracking perfetto.lo stesso ha un gioco verticale quasi impercettibile.durante l'assemblaggio ho provato tutti i rasamenti presenti nella confezione, anche accoppiati, finchè non ho trovato il giusto compromesso scorrimento/gioco verticale,che appunto è quasi nullo.il modello in hovering è totalmente esente da vibrazioni o movimenti strani ed è possibile praticamente lasciare i comandi anche in presenza di lieve vento senza che il goblin faccia una piega.anche la canopy non credo possa entrare in risonanza.poi, per cause oscure,all'improvviso, quando gli gira comincia a delfinare...
è impossibile che abbassando il gain ,questo movimento si presenti a bassa velocità...almeno credo..
i servi sono nuovi? ho avuto qualche cosa di simile con un servo crashato a cui, in uno specifico punto della corsa, si era rovinato il pote: se andavo, nessun problema, se mi mettevo in hovering, capitava proprio in quella posizione e succedeva di tutto.
per capirlo fai cosi:
- al banco, eli acceso, motore staccato
- mentre fai andare il passo su e giù, lentamente, appogga un dito su uno, a turno, dei tre uniball tra swash e servo
- se un sevo è rovinato, in un punto preciso della corsa esita, e scatta, magari poco, ma lo fa.
se è quello, nn ti resta che cambiare il servo, oppure (come feci io), farlo andare in questo modo per un pò finchè, per miracolo, l'effetto si smorzò. ci volo ancora senza problemi...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
