Mugen MBX 6 Eco
da possesori ed ex possessori della mitica MBX 6 Eco ... posso chiedervi un consiglio veloce senza diventare matto a cercare?
Motore sensorless 2150 kv, regolatore Orion Vortex R8 130A, corona centrale 46denti, pignone da 14denti, alimentazione 2+2 S= 14,8volt
Ho provato ieri ... temperatura esterna circa 23 gradi ...temperatura motore ok dopo circa 10 minuti di prove di accellerazione su asfalto e tiratine varie ...
Per avere più velocità .... con la corona da 44 denti posso secondo voi montare un pignone da 16 denti?
E normale che a volte l'auto si fermi o cala di velocità ... con le batterie ancora al 47/48% e led sull'Esc spento, quindi non dovrebbe avere nessun problema ....
Può dipendere dai C delle batterie e dalla voracità dell'Esc?
Per il settaggio altezza da terra in Off-road voi quanto impostavate?
Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
Ultima modifica di marcoTrex : 11 aprile 16 alle ore 14:38
Motivo: errore scrittura
