Originalmente inviato da pieri70 Grazie hotpower.
@Ehstìkatzi stavo vedendo il disegno di Emmbbè, il segno rosso dritto a metà della corda di radice/estremità è un longherone di carbonio? Lama da 1mm di spessore a tagliare in due il profilo?
O meglio una piattina da 0.3mm per 2cm sopra e sotto circa in corrispondenza della metà della corda?
Hai usato solo legno per coprire o sotto hai messo un velo di fibra per tutta la lunghezza dell'ala?
Ali lavorate in pezzo unico o fatte semiali unite a fine lavoro, magari con un paio di longheroni?
Inviato da smartphone |
E' solo una linea di riferimento per il posizionamento delle dime per il taglio dell'ala.
Posizionando le dime e sagomando il blocco di polistirolo come se si dovesse tagliare un'ala diritta il taglio con CNC risulta possibile anche con macchine di dimensioni relativamente piccole.
I rinforzi in lana dipendono dallo spessore del materiale usato per il rivestimento.
Se l'ala risultasse poco resistente a torsione si può rivestire esternamente sul legno.
Ovviamente le semiali sono unite dopo averle rivestite, bastano i rinforzi indicati sul disegno, poi si rinforza la giunzione con lana da 80-100 gr/dmq larga 6-7 cm.
