Se alimenti il 555 con 12 volt in uscita dovresti trovare un'onda quadra con 12V (al limite qualcosina in meno)....se hai 9V in uscita (come li misuri, con un oscilloscopio?) potrebbe darsi che il carico assorba troppo in corrente per cui devi realizzare uno semplice stadio a transistor per disaccoppiare le due parti.
Un lm741 in configurazione buffer potrebbe anche andare ma dipende sempre dal carico....quanta corrente assorbe? tensione massima ammissibile? dicci di più...
