Io per sistemare il piatto all'epoca facevo una procedura infallibile.
Come ti dicono gli altri, il piatto che vada al contrario dipende dal menu swash plate che ha valori aile ele pitch o +50 +50 +50 oppure +60 +60 +60 (dipende dalla radio). Devi cambiare il segno da + a - o viceversa. Se il piatto invece di salire scende allora cambia il segno (non il valore) su pitch. di conseguenza per gli altri. Comunque per settare il piatto con flybar io facevo:
stacca tutti i servi. metti la radio accesa con curva lineare del gas. Il passo lo metti a 0 50 50 50 100 e poi metti lo stick del gas al centro. Trim e sub trim tutti a 0, così come expo e DR. Attacca solo le squadrette dei servi con la radio accesa a metà stick (la lascerai sempre così). Guarda se sono a 90°, se non lo sono agisci sui sub trim e portale tali. Ora attacca i link del piatto ai servi e misura quanto passo hai: devi avere 0 ovviamente. Se così non fosse agisci sui link delle pale. Per le regolazioni di piccole escursioni sui link lunghi, altrimenti se sei molti lontano dallo 0° agisci sui link della flybar (quelli che poi agganciano le pinze).
Fatto questo (la radio è sempre rimasta accesa a metà stick) tira su il piatto. Dovresti misurare a tutto passo da +10 a +12°. Di conseguenza anche sotto dovresti avere -10 -12. Se hai uno o due gradi in meno va bene lo stesso!
Fatto questo sei apposto, spegni tutto, fai la tua curva passo e vola.
OVVIAMENTE I VALORI DI PASSO CHE TI HO ELENCATO CABIANO IN RELAZIONE DELLA RADIO. CI SONO RADIO CHE HANNO IL MINIMO DEL PASSO A 0 E ALTRE A -100 0(CHE SAREBBE IL +50) E +100
