umhhh
gli esc, le riceventi e i servi solitamente NON sono impermeabili
(o meglio, tra quelli di fascia media non sono certo la maggioranza)
l'esc axial del link probabilmente è impermeabile.(bisoga vedere cosa intendono poi per impermeabile, perchè molti scrivono impermeabile ma sopporta solo la pioggia e non le immersioni in un guado)
prova a sentire chi lo ha già se lo ha testato in acqua.
su uno scaler è quasi fondamentale poter affrontare i guadi, quindi meglio dotarsi sin dall'inizio di componenti idonee.
(comunque ci vuole poco a impermeabilizzare un esc. basta estrarlo dal suo scatolotto e immergerlo nel bostik, o nello smalto, o in qualsiasi mastice isolante, e poi richiuderlo nel suo scatolotto.
una volta secco il mastice è impermeabilizzato a vita.
la ricevente è più complicata, perchè dovresti "inglobare" nel mastice anche gli spinotti, rendendone molto difficoltosa l'eventiuale rimozione.ricollocazione.
molti utilizzano quindi il sistema del palloncino
(infilano la ricevente in un palloncino (tipo preservativo) facendo fuoriuscire soli i cavi, e sigillando solo l'imboccatura del sacchetto, stringendo poi con una fascetta di plastica.
il servo è più complicato da smontare, ma anche la sua scheda elettronica può essere isolata col sistema del mastice.
ma nel servo non c' solo la scheda elettronica.
dal lato del perno che fuoriesce, la'cqua potrebbe penetrare, andando a bagnare il trimmer che è posto proprio nelle vicinanze
a questo scopo la cavità interna del guscio viene spesso riempita di grasso, e viene adottato un O-Ring sul perno che fuoriesce,prima di infilargli la squadretta
ma per il servo ti consiglio di prenderne uno già impermeabile, perchè costano quasi uguale.
