Vecchio 24 settembre 15, 22:25   #10 (permalink)  Top
psyco200
Data registr.: 30-05-2014
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da veleno30 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, visto che in questa sezione del forum, viene spesso chiesto come va scelto il motore giusto per un modello, ho pensato di fare una piccola "guida", per spiegare i criteri di scelta di un motore elettrico BL ( brushless). Ovviamente nel limite delle mie conoscenze.
I Kv
Prima di tutto, osservando i cataloghi dei rivenditori/produttori vedremo che il dato che ci viene proposto per distinguere motori diversi, adatti ad una determinata classe di eli sono i Kv, quindi vediamo di capire cosa sono prima di tutto:
I Kv ( kilo-Volt) si riferiscono ai giri sviluppati dal motore per ogni volt, es. 3.500 Kv significa 3'500 rpm per ogni volt di alimentazione, per convenzione i Volt si riferiscono ad un valore nominale di 3.7 volt per cella.
I Kv rappresentano un valore NOMINALE , perchè sono relativi ai giri ottenuti con il motore senza carico, quindi, non è possibile determinare i giri di rotazione del rotore EFFETTIVI partendo dai Kv demoltiplicando il rapporto corona/pignone o meglio, è possibile solo determinare i regime nominale, in assenza di carico, il carico applicato al motore farà inevitabilmente diminuire il regime di rotazione effettivo.
Come variano i Kv?
A seconda del numero si spire sugli avvolgimenti avremo un assorbimento differente ed un rapporto Kv differente, se il numero di spire è minore aumentano gli Amper assorbiti ed i Kv, i costruttori propongono spesso lo stesso motore con avvolgimenti differenti, ad esempio :
Scorpion HKII-2221-8... 8 spire,3595 Kv, 45 A assorbimento max
Scorpion HKII-2221-6... 6 spire,4400 Kv, 52 A assorbimento max
La potenza
La potenza dei motori è espressa in Watt ed è data dal rapporto tra assorbimento ( Ampere) e tensione di alimentazione (Volt), prendendo come riferimento un valore nominale per cella ( in genere 3.7V, ma non necessariamente), quindi un motore con più Kv e maggiori assorbimenti sarà anche più potente.
La tensione
Spesso i motori BL possono essere alimentati da un numero diverso di celle, troveremo un dato tra le caratteristiche " 2S,3S,4S,ecc" quindi potremo decidere se usare il nostro motore con un numero di celle differenti, non bisogna dimenticare che i Kv sono riferiti ai Volt di alimentazione, quindi se si decide di usare una batteria con una cella in più, andra scelto un motore con Kv inferiori, ad esempio un motore da 4000 Kv alimentato 3S (11.1V) sviluppa gli stessi giri di un motore da 3000 Kv alimentato 4S (14.8V).
Voglio precisare, come si può facilmente dedurre, che la qualità delle lipo, ha un peso determinante sulle performances del motore, che partono da un voltaggio di 4.2 V per cella da cariche, comportandosi in modo differente durante la scarica a seconda della qualità delle celle.
Come scegliere i Kv "giusti"
Appurato a cosa si riferiscono questi dati è il momento di parlare di come si sceglie un motore BL tra i vari disponibili, la risposta è banale : vanno impiegati il minore numero di Kv possibili per le proprie esigenze, ovviamente va approfondita ed il discorso diventa più complesso, ma chiarisco subito a cosa mi riferisco con " minor numero di Kv", come abbiamo visto avere più Kv significa avere maggior assorbimento, quindi sostanzialmente volare meno tempo, per questa semplice ragione è meglio non usare un motore che va oltre ne necessità soggettive.
Bisogna anzitutto porsi delle domande : che tipo di volo fate? come verrà impiegato il modello? inoltre, che batterie/regolatore abbinate al motore? quanto pesa il modello in ODV (ordine di volo)?
è necessario analizzare altri aspetti per rispondere a queste domande:
Scelta del pignone e Kv
Come sappiamo è possibile abbinare al motore differenti pignoni, che ovviamente incidono sulla velocità del rotore, il regime di rotazione ideale di uno specifico modello è relativo alla dimensione delle pale, quindi alla classe del modello, avendo una velocita periferica differente: più il modello è piccolo, maggiore sarà la velocità necessaria al rotore per avere un giusto compromesso tra stabilità e reattività ( aumentando il regime di rotazione l'eli diventa più stabile, ma più reattivo ).
Esistono online molti programmi che consentono di calcolare la velocità impostando pignoni differenti ( es : RC Helicopter Headspeed Calculator | ReadyHeli.com ) oppure si può naturalmente armeggiare con la calcolatrice:
Kv*Volt/ (corona/pignone) ad esempio un motore da :
3700 (Kv)*11.1 (V, 3S)/ ( 150 (denti corona)/13 ( pignone)=3559 giri rotore NOMINALI, va ricordato che questi NON sono i giri effettivi del rotore sotto carico ( in volo).
Comunque possiamo vedere che un motore da 3700Kv con pignone da 13 denti sviluppa un regime simile ad un motore da 4400Kv con pignone da 11 denti (3582), qual è la differenza ? i consumi ! Come abbiamo visto nell'esempio dei motori scorpion il motore con 4400Kv assorbe 52A contro i 45del 3595 Kv, questo ridurrà inevitabilmente i tempi di volo.
Ovviamente scegliere un motore con meno Kv comporta anche un calo della potenza, quindi diminuisce il limite di quanto possiamo chiedere al nostro BL, se ad esempio desideriamo un modello molto reattivo, dunque usiamo un pignone grande per avere un regime di rotazione elevato unito all'intenzione di usare molto passo ( quindi molto carico) per un volo acrobatico, un motore di Kv bassi si "siede" e scalda molto, fino a dannegiarsi, lo stesso discorso può valere per una riproduzione, in fusoliera, inevitabilmente con un peso elevato rispetto alla sola "canopy".
Per queste ragioni diventa determinante quale sarà l'uso che farete del modello ed il tipo di volo relativo alla vostra esperienza.
Conclussioni
Determinare con precisione il motore PERFETTO per le vostre esigenze ed il modello, richiede dei test e degli strumenti, è necessario poter rilevare il regime di rotazione effettivo e misurare gli assorbimenti, parlando di perfezione in termini assoluti.
Tuttavia un ottimo approccio è quello di chiedere ed ascoltare i pareri di persone che hanno maturato una certa esperienza con un determinato modello, valutando le configurazioni che usano, se ad esempio molte persone, esperte, hanno appurato che il diffusissimo T-rex 450 da ottimi risualtati con il motore da 3700Kv abbinato ad un pignone 13T, potete credere che impiegare un motore da 4400Kv è superfluo se non per usi molto, molto specifici. In altre parole è come usare una macchina da corsa per andare a fare la spesa, non è solo inutile... è controproducente, anzi è bene valutare che se siete principianti e state usando il vostro 450 per imparare, avrete le prestazioni che vi servono con un motore da 3400 Kv, volando per più tempo.
Ho letto questa miniguida , molto utile sicuramente , ma ancora non ho chiaro se esiste un modo o una formula su come scegliere il motore per un determinato modello.
io faccio aeromodellismo , ma sarà lo stesso , dunque diciamo che io ho un modello in odv di circa 9.5kg volo tranquillo da riproduzione , come faccio ?? Esempio , devo scegliere trà questi motori
Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-149kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-168kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192kv Brushless Outrunner Motor (EU Warehouse)
Quale trà questi è più adatto? La differenza a questo punto la fà solamente il consumo di Ampère?
Ripeto , peso 9.5 kg circa e volo tranquillo ...
psyco200 non è collegato   Rispondi citando
