Originalmente inviato da F-16jet no in prossimita dei supporti, ma semplicemente al centro....
mettendo due spessore fatti con criterio al centro della costruzione sotto i tubi di alluminio, questi non fletteranno più semplice ma efficace
In questo modo si puo lavorare con tranquillità senza dover stare ogni secondo a controllare se sia tutto dritto
Cmq questo modo di costruire l'ala è allucinate, mai vista una roba cosi complicata per un ala centinata....come pure il bordo di uscita in legnaccio cinese....assolutamente da sostituire con un bel quadrello di balsa dura 10x10
Ciao |
ora ho capito, quindi spessori e ...pesi per tenere vincolato il tutto. Comunque devono essere ben storti i bordi di entrata per far piegare i tubi di alluminio che solitamente sono abbastanza rigidi. Mi chiedo se non sia il caso di farne legna per il caminetto.
Purtroppo la Mantua ha scelto per questo meraviglioso modello, di privilegiare il basso costo alla qualità.
Non concordo con questa decisione....
ma sembra che abbiano venduto diverse migliaia di kit.
