Originalmente inviato da Meccano89 Sei stato molto esaustivo! Grazie mille!
Una domanda ,quando dovrò carteggiare il BU come mi regolo? visto che la sezione cambia lungo l'ala ? |
Buon gusto, buon senso... ecc 😉
Col piallino asporta la balsa eccedente cercando di seguire la curvatura del rivestimento, se sei preciso otterrai un angolo che ti farà già da guida.
Traccia con matita la mezzeria del BE, anche questo è un aiuto. Poi munisciti di un listello in legno duro che si possa facilmente impugnare (circa di 3 x 5 cm) colla spray o pritt e incollaci della carta vetrata grana 120 (lungo tutto il listello). Nel tuo caso un listello lungo almeno 40cm sarebbe più indicato così da evitare avvallamenti quando carteggi, meglio ancora sarebbe se il listello eccede la lunghezza della semiala.
Tieni l'ala salda sul piano di lavoro, tieni l'occhio sulla linea del BE (come se mirassi allineando Radice all'estremità) e carteggia usando il tuo 'tampone' alla lunga
Saluti!
