Prima di smontare i cuscinetti dovresti capire se hanno preso del gioco
controlla dentro al carter nello scasso per far passare la biella in basso , se in quel punto c'è dello sporco allora il motore non è stato curato , se è bello pulito meglio
non ci devono assolutamente essere tracce di ruggine meglio controllare due volte che una
Se i cuscinetti e il piede della biella non hanno giochi eccessivi puoi continuare a divertirti senza problemi , per verificare il gioco della biella basta infilarla a secco nel suo bottone di manovella nell'albero e verificare che non abbia gioco , un decimo è già tanto ma dovresti sentire i più esperti come MAGU
