hanno la spinetta diversa prendile da bangood uk se le ha direttamente per il v977 quelle blu sono ottime senò le piccole wltoys io appena esaurisco le mie passo forse a quelle hobbyk. cambiando il connettore al massimo posso adattare il carrellino per mettere lipo più squadrate , volevo fare infatti alal fresa un adattatore per le varie lipo da agganciare a 4 fori praticati nel telaio porta carrello originale che ovviamente andrebbe privato del attuale porta lipo , intendo fare tipo 4 o 5 "gabiette" porta lipo diverse ovviamente tenendo conto del baricentro del modello
poi volevo fare pure delle micro connessioni per passare da un sistema ad un altro di lipo , l'idea era quella di usare in uscita dall'esc 2 pin tipo motore trex150 , cosi uno cambia facile e veloce
, altre mod ma più estreme sono :1 scocca portante/coda carbonio (massimizzando ressistenze e torsioni nonchè pesi)
2) allegerimento massimo usando listelli poltrusi di carbonio per la struttura
3) pale in carbonio homemade (qui sto studiano se fare con piattina di poltruso "scavata" o rowing poi si vede)
3 altre mod minori per scendere sotto i 50grammi odv
4)full bl magari 2s
(allo scopo allestirò un muletto)
5)scatola servi forata per alleggerire (nonchè rinvio e squadretta in carbonio)
6)se riesco allegerisco la mai board con vari fori e magari rendo portante l'esc cosi risparmio struttura , cavi allegeriti e corti se riesco pure motori forati e piastra principale ultralight in carbonio da 1mm
7)canopy in carbonio fatta con tessuto non tessuto (stile più aderente al modello e ventilato)
