Vecchio 29 maggio 15, 20:52   #16 (permalink)  Top
filo77
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Se devi saldare, brasare non è la strada giusta.
Fare uno stampo dal pieno senza CNC non è fattibile, la scritta Abitar è irrealizzabile tramite macchine manuali.
Potresti fare un calco del coperchio attuale e rifonderlo, però come ti dicevo non saprei indirizzarti (il top sarebbe rivolgersi ad una fonderia e sentire cosa dicono loro).
Altrimenti un altra soluzione potresti averla:
ti fai lo stampo, fai una prima colata con resina e microsfere per riprodurre (riempire) scritta e fregi, dopodichè ancora resina con fibra di carbonio e lo realizzi in composito.
Dopo averlo stampato lo vernici di nero opaco e grigio metalizzato... e problemi non dovresti assolutamente averne.
PS: una saldatura al tig sul carter di uno ZDZ 80 bicilindrico.
Il cordone è stato lasciato ampio perchè è una parte strutturale (supporto cuscinetto albero motore), altrimenti si poteva "tirare" ancora un pò.
Allegato 328519
In ogni caso ho notato che il "cordone" di giuntura sul coperchio è molto ampio.
La frattura che hai è secca e nitida, o mancano dei pezzi ed è particolarmente "aperta"?
Saluti,
Massimo.
Ti confesso che l'ipotesi coperchio in materiale composito non mi era sicuramente venuta in mente,bella idea
Potrei invece farlo in carbonio a vista con i vari fregi verniciato "cromato" almeno nella vetrinetta che gli vorrei fare spicchera con quel tocco moderno.
Comunque per valorizzarlo per una eventuale vendita in futuro devo assolutamente ripristinare il motore con il suo carter in alluminio per non deprezzarlo troppo.
La frattura non è secca,per questo la saldatura l'avevo accantonata, il carter è mancante di circa una porzione di 1 cm posto altre due foto del misfatto
Il carter è stato riparato alla buona con della colla epossidica dal vecchio propietario
Grazie Filippo
Abitar Predator 424 p-120-p1000047.jpg   Abitar Predator 424 p-120-p1000048.jpg
filo77 non è collegato   Rispondi citando
