Vecchio 29 maggio 15, 14:48   #15 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Se devi saldare, brasare non è la strada giusta.
Fare uno stampo dal pieno senza CNC non è fattibile, la scritta Abitar è irrealizzabile tramite macchine manuali.
Potresti fare un calco del coperchio attuale e rifonderlo, però come ti dicevo non saprei indirizzarti (il top sarebbe rivolgersi ad una fonderia e sentire cosa dicono loro).
Altrimenti un altra soluzione potresti averla:
ti fai lo stampo, fai una prima colata con resina e microsfere per riprodurre (riempire) scritta e fregi, dopodichè ancora resina con fibra di carbonio e lo realizzi in composito.
Dopo averlo stampato lo vernici di nero opaco e grigio metalizzato... e problemi non dovresti assolutamente averne.
PS: una saldatura al tig sul carter di uno ZDZ 80 bicilindrico.
Il cordone è stato lasciato ampio perchè è una parte strutturale (supporto cuscinetto albero motore), altrimenti si poteva "tirare" ancora un pò.
In ogni caso ho notato che il "cordone" di giuntura sul coperchio è molto ampio.
La frattura che hai è secca e nitida, o mancano dei pezzi ed è particolarmente "aperta"?
Saluti,
Massimo.
Ultima modifica di 2M86 : 29 maggio 15 alle ore 14:52
2M86 non è collegato   Rispondi citando
