Vecchio 05 maggio 15, 14:36   #137 (permalink)  Top
yborz
L'avatar di yborz
Data registr.: 29-12-2009
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
possibile che usino tutti la sola spugnetta ? non ci credo....
Se vuoi darlo a spruzzo regolati la pistola da ottenere un getto simil bomboletta, stai sotto i due bar. Importante usare la cera apposita prima. Fai due passate leggere lasciando asciugare completamente la prima e nn preoccuparti se a tratti spuntina/schiva; con la seconda copri tutto. In ogni caso darlo a spruzzo comporta un lavoro secondo me inutile in quanto si evitano si le striature, ma non si ottiene comunque la perfetta lucentezza dello stampo come si pensa, una piccola variazione della qualità della superficie si percepisce lo stesso. Io lo do solo a mano quando serve, altrimenti vai di cera.
yborz non è collegato   Rispondi citando
