Originalmente inviato da Archi Per quello che vuoi fare ti bastano 2 diodi ed una batteria che abbia una tensione inferiore a quella di uscita del bec.
Se poi vuoi una sengnalazione di quando la batteria entra in funzione basta che metti un led acceso dal bec, quando si spegne vuol dire che stai andando a batteria.
Ciao. |
Mi sembra la soluzione piu' affidabile.
Aggiungerei, un fusibile in serie al BEC (resistente alle vibrazioni, altrimenti si rompe da solo) e due zener TVS in parallelo (per sicurezza) verso massa, prima del diodo che va dal BEC all'elettronica. In questo modo, se il BEC anziche' interrompersi manda in uscita tutta la tensione in ingresso, i TVS fanno saltare il fusibile.
Eviterei circuiti crowbar basati su scr-triac che hanno la simpatica possibilita' di triggerarsi da soli con uno spike vagante.
Soluzioni piu' complesse, magari basate su sistemi di commutazione "intelligenti", secondo me eliminano alcuni punti di vulnerabilita', ma ne introducono altri.
