Contino e finisco
Monto due listelli di balsa 6x6 per raddoppiare lo spessore della parete nella parte centrale della fusoliera e incollo la balsa sagomata attorno alla lattina a copetura del musetto. A questo punto ricopro dorso e ventre della fusoliera con del balsa da 3mm a con la direzione della vena perpendicolare all'asse della fusoliera e infine installo all'interno della stessa il supporto per il servo del gas, preparato in precendenza.
Cheffigata!!!
