Originalmente inviato da McGisto adesso grazie ai vostri aiuti sono riuscito ad accenderlo, ora xò quando do leggermente il gas mi si spegne, la carburazione è molto grassa, come devo fare??? devo avvitare di un po la vite del MASSIMO x renderla più magra?
il minimo meccanico lo devo avvitare di metà ? |
ti avevo già detto come fare...
avvita di 1/8 alla volta il massimo, finche vedi che quando accelleri (delicatamente e gradualmente) riesci a muoverti... non devi avvitare di tanto... appena vedi che riesci a muoverti, ti fermi con la carburazione... il minimo meccanico se lo avviti metà, ti parte a razzo da solo!
se vedi che non sta in moto, avvita di poco il minimo meccanico, deve stare giusto giusto in moto... stai attento a non smagrire troppo, se no il rodaggio non lo fai bene...
fai 4-5 serbatoi di rodaggio, poi puoi iniziare a smagrire e a girare normale...
durante il rodaggio, dei colpetti di gas... dai un colpetto, lasci fermare, e ridai un altro colpetto e rilasci fermare... mai stare con il motore agli stessi giri durante il rodaggio (almeno, questo mi hanno insegnato a me!)... poi quando finisci il serbatoio (non farlo spegnere da solo per mancanza di mix, ma tappa la marmitta o blocca il volano con la testa di un cacciavite) lo lasci raffreddare, e quando è freddo puoi ricominciare...
quando hai finito il rodaggio, contattami pure in msn che ti do una mano a carburare bene
il forum è lento per le risposte, la chat è istantanea... cmq trovi una guida per la carburazione qui nel forum, oppure
qui trovi un po di guide... sono carburazioni standard, non per il rodaggio... vanno dopo il rodaggio... ciao!!
