Originalmente inviato da masdet Governor YEP disabilitato correttamente..... seguita la tua procedura ed ho sentito la serie di toni tipo musichetta ho rifatto i limiti dell'ESC (Curva gas lineare sulla radio 0-25-50-75-100 e corsa dei servi impostata per far si che sul software Brain vedo perfettamente 0% 100% al min e max.... governor Brain disabilitato)
Purtroppo a 1850 il governor tende a sganciarsi se do collettivo velocemente o se faccio partire il motore con questa velocita.
Credo che in volo il problema non si presenti.... ma il Brain non memorizza da qualche parte una flightlog?? |
fa una prova: togli il governor, togliendo il "baffo" nel menu apposito: poi fai andare e leggi i giri che ti segna il sensore con la curva al 100% (spiego: togliendo il baffo, il brain invia all'ESC un segnale pari al massimo di manetta: leggendo i giri, vedi al max a quanto arrivi). in questa condizione, inoltre, il led rosso del ESC dovrebbe affievolrsi e poi spegnersi.
fammi sapere sia i giri che leggi, sia se il rosso si spegne
