Originalmente inviato da hatos77 ciao ma con il sensore hobbywink mi si spegne come se andasse in massa...
qualcuno sa dirmi qualcosa? |
che ESC hai?
in ogni caso, devi rifare i limiti di manetta dal Brain, dopo che lo hai collegato.
In sintesi:
- sul Brain, sulla pagina della radio, devi fare i limiti del brain, cioè leggere -100% e +100% sul canale del gas, modificando, nel caso, gli endpoint sulla TX
- a questo punto, DISABILITANDO il governor sul brain (cioè togliendo il "baffo" dalla casellina Governor nel setup prescelto), fare i limiti dell'ESC in maniera tradizionale (cioè o accendendo il tutto col gas al 100% e tirando giù lo stick al beep, oppure usando la schedina etc), ricordandosi di scegliere sulla radio una curva gas 0%-100%....
- a questo punto, rimettere il baffo del governor sul setup e programmate le curve sulla TX al 30%, 70% e 100% piatte, per attivare rispettivamente le 3 velocità di rotazioni impostabili dal brain.
Molto importante l'impostazione corretta sul brain del numero di coppie di poli magnetici (dipende dal motore, in genere si trova sul web, se non avete il datasheet del motore) e il rapporto di trasmissione.
N.B: se il numero che si legge nella casellina "sensor", non cambia accendendo o spegnendo il motore, vuol dire che il sensore non è collegato bene, o non funziona
