Originalmente inviato da rodolfo70 Sono molto attirato dalla jeti DS-14, ma ho dei dubbi sulle potenzialità della radio, nel senso che sul sito riporta che ha lo stesso doppio apparato RF e potenza di calcolo, però ho visto che anche con le espansioni si può arrivare al massimo a 14ch e mettono questa scheda "Secondary transmitter module", serve per attivare il secondo modulo RF?
A vedere l'interno sembra uguale alla 16, ma questi "moduli da comprare a parte" sono fisici o sono tipo dei fw che sbloccano le varie funzioni?
Grazie delle risposte e BUON ANNO A TUTTI!! |
Ciao,
dal manuale leggo che si tra di "Software Module", immagino che ti riferisci alla funzione indicata nella tabella a pag. 15
(Secondary transmitter module in Trainer/Student or Double Path function).
Se è questa, significa che se ti occorre, devi acquistare la funzione software per abilitare le due possibilità indicate (20 dallo Shop Jeti).
Il pacchetto abilita due funzionalità:
Trainer/Student: possibilità di collegamento wirless allievo/maestro
Double Path: possibilità di connettere due riceventi distinte sul modello, ciascuna ad uno dei due trasmettitori interni alla radio.
@biella: verifico in questi giorni, scusa il ritardo, le Festività....:-)
Buon anno a tutti!
Fabrizio
