Originalmente inviato da Airwolf 90 Grazie per l'interessamento tonnean1, ma io per principio non compro dalla cina e sopratutto da hobbyking.
Per Gianluigi: io mi stò facendo problemi con i 225 MG che sono miniservo e tu mi dici di montare gli HS 85 che sono microservo???
Sto andando nel pallone! |
sui problemi con i 225, come detto, fai bene a farteli.
per gli 85mg: ne ho un tot su modelli amotore ed alianti, sono dei veri muli.
certo.. le parti mobili del Summit non sono affatto piccole, secondo me saresti al pelo.
mi sa che alla fine i Graupner DES che avevi linkato sono la scelta giusta (anche se due su due che ne ho presi sono finiti nel secchione prima di volarci.. un gioco pazzesco, inaccettabile). Magari è stato un problema passato, ora risolto.. ma questo non posso garantirtelo.
PS: rifarsi questo è un gioco..
dove ci sono i bracci metti una vite passante da 3mm, bandierine alle estremità.
il perno centrale lo fai come ti ho detto.. ottone 8 mm con legno dentro.
due cuscinetti alle estremità e sei a posto.
Se ritrovo i cuscinetti giusti te lo faccio io stasera nel mio skylab e te lo spedisco ;)
Robbè
