Ieri e oggi sono riuscito a proseguire un po' il lavoro.
Ho finito la copertura nella parte superiore e ho tolto la fusoliera dallo scaletto.
Fatto due semplici dime in polistirolo per appoggiarla capovolta per cominciare a lavorare sotto.
Qui mi sono fermato.
Ho bisogno di fare adesso il fissaggio del carrello anteriore e del piano di quota (questo non proprio banale visto che i due elevatori non ruotano ortogonali all'asse longitudinale...devo pensare ancora un poco ad una soluzione che mi soddisfi e a come metterla in atto.
Ho quindi messo mano alla deriva; l'ho fatta con piccole centina di balsa e ricoperta con balsa da 2mm; ha bisogno ancora della finitura ma il grosso è fatto (non la parte mobile!).
Credo che per poter proseguire sarà bene fare prima ali e piano di coda, quindi se ne riparla dopo Natale visto che adesso tornerò in Italia per le ferie.
Staremo a vedere.
Ecco due foto dello stato attuale.
Andrea
PS qualcuno mi sa dire se esistono carrelli elettrici con fissaggio a parete verticale (in modo da fissare il carrello anteriore direttamente alla centina)? Io per ora non li ho trovati!!
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 19:10 |
