Motori
Ciao forse non hai letto bene i pesi sono tutti e due a parità di condizione quindi "solo" motore la differenza è 400 gr!!!! I dati li ho presi dai siti ufficiali
È vero che per i benzina oltre allo scarico(sia il dle che os) devi aggiungere la centralina e batterie ma il glow dei metterci almeno 600 cc di miscela altrimenti stai poco in aria.quindi la differenza di peso tra i 2 è tanta senza contare che il glow devi mettere il serbatoio vicino al motore a meno che si usi una pompa, con il benzina il problema non c'è ha il carburatore con pompa integrata quindi serbatoio sul baricentro.
Saluti
Alessio
