Originalmente inviato da geppo82 Se mi dici così smonto l'esc della kyosho fazer che ho da qualche parte, ma poi le lipo hard case da 6000 le posso usare??mi chiedevo:come faccio a centrare il servo?? Ho bisogno di qualcosa in particolare? ?
Grazie mille per i consigli! !!
Ma un servo da 10kg puo andar bene? :-D:-D |
hard case da 6000 credo sia piu grossa del vano
(a parte che con una 6000 e il motore originale guidi pio o meno 3 ore)
di solito usano le turnigy hard case da 4000 che ci entrano al pelo
su un formula piu che la forza in se' (10 kg)devi capire se la velocita
e' adeguata,10 sarebbero anche troppi ma deve essere veloce piu che potente
gia 6kg bastano e avanzano
provalo al massimo lo cambi
e' un formulino da 800 grammi mica uno scaler da 3 kg
il servo lo monti come da manuale ma senza la squadretta
accendi l'apparato radio e imposti lo sterzo neutro col trim a zero
dopodiche addrizzi le ruote al tuo modello sempre con radio e modello acceso
vedi piu o meno dove vai a finire a ruote dritti e calzi la squadra e salvaservo
sukl servo dopodiche la provi e se il caso regoli col trim la regolazione fine
(va da se che i bracci devo avere la stessa lunghezza)
