Originalmente inviato da marrox Ciao a tutti,
ho ripreso con moolta calma la costruzione della fusoliera del mio Kosmo ed ho un dubbio... per posizionare i due blocchi di balsa previsti per il carrello anteriore retrattile ho utilizzato come indicato gli scassi presenti sulle fiancatine di rinforzo in betulla. Così però i blocchi sporgono rispetto la fiancata, devo quindi rifilarli sotto per allinearli o quella parte andrà comunque sagomata successivamente per arrotondare la fusoliera?
Appoggiando ai blocchi poi l'ordinata su cui si inseriranno i perni dell'ala ho notato che questa risulta un po' interna e distante... mi porterà ad utilizzare dei perni lunghi. Sto sbagliando qualcosa??
Allego qualche foto....Grazie e ciao a tutti. Allegato 313322 Allegato 313323 Allegato 313324 |
Ciao marron
La posizione dei due blocchi in balsa è corretta, la parte sporgente, si, la devi rastremare con il resto, il mio consiglio è di fare questa operazione con il parafiamma già posizionato per avere ulteriore riferimenti.
Per i perni dell'ala non riesco a seguirti nel discorso, tieni conto cmq c'è il bordo d'entrata dell'ala deve toccare su tale ordinata.
Se puoi posta la foto con l'ala in sede....
Buon lavoro.
