Questo devo provarlo...
Comunque, per il momento ci ho messo un Kbar e testa flybarless...
Un'altra cosa strana: succede anche a voi che se si mette la squadretta che muove il pitch slider della coda a 90° e quindi con il pitch slider a metà corsa che le pale siano inclinate dalla parte sbagliata? (in rotazione il rotore invece di creare una controcoppia, crea una forza con la stessa direzione e verso di quella creata dal rotore principale quindi in NORMAL l'elicottero ruota su se stesso)
Ho il rotore di coda che gira in senso antiorario.
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
