Originalmente inviato da oscar1977 non ti ho detto mica di farlo volare, solo magari di avviare il motore per sentirne il suono.comunque come giustamente dice Alino ,prima la sicurezza.quando lo accendi, togli pale e palini,se per sfiga dovesse partire a manetta, non ti fai male! |
Prima di ogni volo devi sempre fare il controllo di tutti i comandi e funzioni.
Quindi anche il servo del gas che funziona come il rubinetto dell'acqua in senso orario chiude e in senso antiorario apre. Se vedi che apre e chiude ed a stick in basso ruota in senso orario allora non partirà a tutto gas.
Il carburatore ha delle tacche i corrispondenza del minimo della metà apertura e massimo. Come minimo dal menu end point canale gas diminuisci il valore fino ad aprire di circa 1mm. Una volta messo in moto regola il minimo sempre agendo dal menu end point della radio.
