Vecchio 04 luglio 14, 01:01   #4 (permalink)  Top
Antonio '57
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
saito 180
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
Allora
se faccio la prova mettenbo il modello in verticale si spegne
quindi e' magro e allora ingrasso ma non cambia nulla
continua a spegnersi. Quindi a terra provo a rifare il max
e mi accorgo che con il motore a un buon numero di giri, posso
ingrassare anche di un sacco di giri la vite del max ma il motore non tende a
calare, cosa che invece succede se smagrisco troppo. Non
sono presenti bolle nel tubo benzina e' bello pieno,serbatoio
ok l'ho ricontrollato. Il minimo e' buno il passaggio ottimo.
ciao grazie
Sembrerebbe non arrivare carburante nella necessaria quantità.
Controlla se tubi alimentazione carburante siano di adeguato diametro interno, il ragazzo assorbe, e, come ti hanno suggerito, verifica che non sia presente dello sporco tra conicità spillo max e sua sede.
Nell'occasione prova a dare un'occhiata a regolazione valvole per scrupolo.
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
