Salve a tutti. Ho finalmente installato l'elettronica sull'eli.
Ora stavo procedendo ad i settaggi meccanici relativi ai servi. In particolare stavo cercando di fare quello che c'è nelle prime immagini della famosa guida pubblicata sul forum.
Questo è quello che stavo facendo:
- - Trasmittente accesa e batteria collegata all'eli (con il motore staccato)
- - smontato le squarette dei servi del piatto oscillante
- - stick della trasmittente al centro
- - rimontate le squadrette quanto più possibile a 90° (più precisamente parallele al suolo)
- - impostazione dei subtrim dei servi per raggiungere una posizione neutra più acurata
Ci sono tre domande che vorrei porre alla vostra cortese attenzione
- 1- Come faccio a verificare la posizione delle squadrette? Io poggio un libro sul tavolo e traguardo il bordo del libro puntando la squadretta; mi aiuto controllando che il fondo della scritta "Align" giace sul bordo del libro traguardato. Faccio bene?
- 2- C'è un servo (quello anteriore dx, che per me è su canale Aux1 = pitch) al quale devo impostare dei valori di subtrim pari a +36 perchè sia orizzontale; se non sbaglio non si dovrebbe eccedere valori dei subtrim pari a +12/+13. Come faccio allora?
- 3- Perchè non bisogna eccedere i limiti di sub-trim di cui sopra?
Grazie anticipatamente per eventuali risposte
